LMZM33606 - przetwornica DC/DC 6 A
Przetwornica LMZM33606 firmy Texas Instruments ma obciążalność 6 A przy napięciu wejściowym z zakresu 3,5...36 VDC. Jest oferowana w obudowie QFN mającej wymiary 16 mm×10 mm×4 mm. Zawiera tranzystory kluczujące MOSFET, ekranowaną cewkę i komplet podzespołów pasywnych. Poprawna aplikacja wymaga zastosowania jedynie 4 komponentów pasywnych, dzięki czemu może zajmować na płytce jedynie 250 mm². Co ważne, przetwornica może dostarczać ujemnego napięcia wyjściowego.
LMZM33606 może być zasilany napięciem z zakresu 3,5...36 V, co pozwala na użycie typowych źródeł napięcia stosowanych w automatyce przemysłowej. Napięcie wyjściowe jest programowane w zakresie 1...20 V. Częstotliwością kluczowania mieści się w zakresie 350 kHz...2,2 MHz.
Przetwornica jest kompatybilna pod względem rozmieszczenia wyprowadzeń z 4-amperową LMZM33604. Zabezpieczenia obejmują ogranicznik prądowy oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem. Status sygnalizuje wyjście cyfrowe power good. Zakres dopuszczalnej temperatury pracy wynosi -40...+125°.
Przetwornica może dostarczać do obciążenia moc 50 W przy temperaturze otoczenia 85°C bez konieczności wymuszania obiegu powietrza chłodzącego. Przetwornica LMZM33604 spełnia wymagania norm Mil-STD-883D (odporność na wibracje) i EN55011 (poziom zaburzeń EMI).
http://www.ti.com/product/LMZM33606#
