Nowe płytki rozszerzeń Arduino MKR
W sprzedaży pojawiły się cztery nowe płytki rozszerzeń do Arduino serii MKR: Arduino MKR ENV Shield, Arduino MKR RGB Shield, Arduino MKR Motor Carrier i Arduino MKR Therm Shield.
Płytka Arduino MKR ENV Shield ma wymiary 61 mm×25 mm i waży 32 g. Wymaga zasilania napięciem 3,3 V i pozwala łatwo zbierać oraz gromadzić dane środowiskowe, pozyskiwane za pomocą różnych czujników. Sensory monitorują ciśnienie atmosferyczne, temperaturę, wilgotność, natężenie oświetlenia a nawet natężenie promieniowania ultrafioletowego (UVA i UVB). Płytka została wyposażona w czytnik kart pamięci microSD oraz jest dostarczana z kompletną, gotową do użycia biblioteką, umożliwiającą odczytywanie wartości z różnych czujników. W efekcie bardzo łatwo jest tworzyć nowe rozwiązania i wprowadzać mechanizmy zbierania danych do projektów bazujących na Arduino.
Płytka Arduino MKR RGB Shield pozwala użytkownikom wypisywać wiadomości oraz prezentować grafiki, za pomocą których będą pokazywać wartości zbierane z użyciem innych płytek MKR. Jest sterowana za pomocą chmury Arduino IoT cloud i zawiera 64 gęsto rozmieszczone oraz bardzo jasne diody LED RGB. Jest bardzo prosta w swojej konstrukcji i można ją z łatwością zamontować na innej płytce MKR, bez potrzeby lutowania czy stosowania jakichkolwiek dodatkowych przejściówek. Ma wymiary 61,5 mm×27 mm i wymaga napięcia zasilania równego 5 V. Maksymalny pobierany prąd wynosi 2,5 A. Masa płytki to 32 g.
Tymczasem Arduino MKR Motor Carrier pozwala podłączyć kilka silników i czujników do dowolnego projektu mechatronicznego i sterować serwonapędami, silnikami stałoprądowymi lub krokowymi. Można ją również wykorzystać do podłączania innych elementów wykonawczych i sensorów za pomocą szeregu 3-pinowych wyprowadzeń typu męskiego.
Płytka Arduino MKR Therm Shield wymaga napięcia zasilania 3,3 V i pozwala na zbieranie precyzyjnych odczytów temperatury w bardzo szerokim zakresie (od 200°C do 700°C), a to za sprawą termopary typu K i cyfrowego czujnika DS18Bxx z interfejsem one-wire. Dwa złącza na płytce pozwalają na użycie termopary typu K z dodatkową przejściówką lub bez niej. Natomiast interfejsem pośredniczącym w odczytach jest układ cyfrowy MAX31855. Wymiary płytki MKR Therm Shield są takie same, jak w przypadku ENV Shield. Nowe płytki można nabyć w sklepie Farnell pod adresem: http://bit.ly/2Ws1p8M.
Marcin Karbowniczek, EP
