Układ scalony tłumika sterowany cyfrowo o paśmie 8 GHz
Nowy tłumik cyfrowy PE43704 firmy Peregrine wyróżnia się dużą dopuszczalną mocą sygnału wejściowego wynoszącą +28 dBm. Uzyskano to przy wymiarach obudowy wynoszących jedynie 5 mm×5 mm. Układ wykonano w technologii CMOS HaRP zapewniającej bardzo dobrą liniowość (IIP3 = +61 dBm@8 GHz).
Pracuje w zakresie częstotliwości sygnału wejściowego od 9 kHz do 8 GHz, a impedancje wejściowa i wyjściowa są równe 50 . Całkowite tłumienie układu wynosi 31,75 dB i może być zmieniane w krokach co 0,25 dB (do 6 GHz), co 0,5 dB (do 7 GHz) lub co 1,0 dB (do 8 GHz).
PE43704 może być programowany za pomocą interfejsu szeregowego lub równoległego o poziomach napięć 1,8…3,3 V. Wyróżniającym parametrem układu jest jego krótki czas ustalania – rzędu 2 ns. Wszystkie wyprowadzenia są zabezpieczone przed wyładowaniami ESD do 2 kV HBM.
