TLD5095 Kontroler LED przystosowany to pracy w różnych topologiach
Układ TLD5095 jest zaawansowanym kontrolerem zasilania diod LED z dużymi możliwościami konfiguracyjnymi i rozbudowaną diagnostyką i zabezpieczeniami. Gwarantuje stabilne parametry wyjściowe przekładające się na odpowiednią barwę światła i dłuższą żywotność LED.
TLD5095 to kontroler zasilania LED ze stałą stabilizacją prądu i możliwością regulowania jasności. Jest dolny do pracy w różnych topologiach, m.in.:
  • Boost to Ground - B2G (Boost),
  • SEPIC (Buck – Boost),
  • Flyback (Buck – Boost),
  • Boost to Battery - B2B (Buck – Boost),
  • Buck.
Rysunek 1. Typowa aplikacja układu TLD5095
Różne poziomy prądu obciążenia, ustalane są poprzez prosty dobór komponentów zewnętrznych.
Nad prawidłową pracą układu i właściwym zasilaniem diod LED czuwa szereg zabezpieczeń. Wykrywane są takie stany awaryjne jak: przekroczenie maksymalnego napięcia zasilającego, za niski poziom napięcia zasilającego, zwarcie na wyjściu, otwarty obwód wyjściowy, przekroczenie maksymalnej temperatury czy nieprawidłowości obwodu sprzężenia zwrotnego.
Rysunek 2. Szczegółowa dokumentacja ułatwia optymalną implementację układu
Częstotliwość przełączania jest regulowana w zakresie od 100...500 kHz i może być zsynchronizowana z zewnętrznym sygnałem taktującym a zintegrowana funkcja miękkiego startu ogranicza prąd szczytowy, jak również przeregulowanie napięcia przy rozruchu.
TLD5095 nadaje się do użytku w trudnych warunkach środowiskowych, zapewnia ochronę przed przepięciami i przegrzaniem, ma kwalifikację AEC pozwalającą na stosowanie w branży automotive.
Strona dystrybutora: https://bit.ly/3dP2puD
Dokumentacja układu: https://bit.ly/3nlZPPS
Tutorial opisujący szczegóły aplikacji układu: https://bit.ly/3sSGczZ
