Stereofoniczny ogranicznik sygnału audio
Zaprezentowany limiter/ogranicznik znajduje zastosowanie jako układ zabezpieczający tor audio przed skutkami przesterowania. Może być włączony w tor mikrofonowy zapobiegając przesterowaniu przedwzmacniaczy, nadajników radiowych, układów rejestrujących lub przed wejściem końcówki mocy, zabezpieczając zarówno końcówkę mocy jak i współpracujące głośniki przed przeciążeniem przesterowanym sygnałem audio, jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy nie mamy możliwości lub znacząco utrudniona jest wizualna kontrola głośników np. w subwooferze lub w systemach PA.
  • zabezpiecza tor audio przed skutkami przesterowania,
  • dopasowanie progu ograniczania do wymogów aplikacji odbywa się poprzez dobór rezystora,
  • ograniczenie ustawiane w zakresie 0,2...1 Vrms,
  • napięcie zasilania modułu: 9...24 VDC, pobór prądu na poziomie kilkunastu miliamperów.
Limiter zawiera specjalizowany układ NJM2761 firmy JRC. Jego strukturę wewnętrzną pokazano na rysunku 1. Zawiera dwa wzmacniacze (tor stereo), stopień regulowanego wzmocnienia oraz detektory poziomu sygnału, czyli wszystko co jest niezbędne do budowy limitera.
Rysunek 1. Budowa wewnętrzna układu NJM2761 (za notą JRC)
Schemat limitera zaprezentowany jest na rysunku 2. Sygnał z gniazda wejściowego IN po separacji składowej stałej przez C2, C6 doprowadzony jest do wejść układu U1, gdzie po regulacji wzmocnienia zależnej od poziomu sygnału, wyprowadzony jest poprzez kondensatory separujące C1, C5 do złącza OUT. Poziom sygnału wejściowego po wyprostowaniu reguluje wzmocnienie układu.
Rysunek 2. Schemat limitera
Przy wyłączonym limiterze, (rozwarte złącze LIM), maksymalny poziom sygnału wyjściowego ograniczany jest do 1 Vrms. Dopasowanie progu ograniczania do wymogów aplikacji odbywa się poprzez dobór rezystora podłączonego do wyprowadzenia SNS. Wartość rezystora powinna zawierać się w granicach 20...4 kΩ, co odpowiada ograniczeniu 0,2...1 Vrms.
Aktywacja limitera z progiem regulowanym wyprowadzeniem SNS odbywa się poprzez zwarcie wyprowadzenia SW do masy, regulacja progu ograniczenia możliwa jest przy pomocy potencjometru RV. Sterowanie limiterem wyprowadzone jest na złącze LIM, do którego należy podłączyć przełącznik dwupozycyjny ON/OFF. Maksymalny poziom sygnału wejściowego wynosi 2 Vrms. Układ U1 zasilany jest napięciem stabilizowanym 5 V z układu U2. Napięcie zasilania modułu powinno zawierać się w zakresie 9...24 VDC, przy poborze prądu na poziomie kilkunastu miliamperów.
Układ zmontowany jest na dwustronnej płytce drukowanej, której schemat został pokazany na rysunku 3. Po poprawnym zmontowaniu, układ należy wyregulować.
Rysunek 3. Rozmieszczenie elementów płytki limitera
Jeżeli nie ma błędów montażowych, do obu wejść układu należy podłączyć generator sinusa 0,2...1,5 Vrms 1 kHz, wyjścia obciążyć rezystorami 47 kΩ i podłączyć do oscyloskopu. Potencjometr VR ustawić w środkowym położeniu, zewrzeć gniazdo LIM aktywując limiter. Potencjometrem VR należy ustalić wymagany poziom ograniczania, kontrolując zachowanie limitera przy zmianie wartości sygnału wejściowego 0,2...1,5 V. Po regulacji układ jest gotowy do pracy. Jeżeli limiter jest stosowany w torze monofonicznym (np. mikrofonowym lub subwooferze), monofoniczny sygnał wejściowy należy doprowadzić do obu kanałów limitera (INL+INR), tylko wtedy poprawnie będzie pracował detektor i regulator poziomu sygnału, sygnał wyjściowy może być pobierany z dowolnego wyjścia OUTL, OUTR.
Rysunek 4. Przykładowy przebieg ograniczania
Przykładowy przebieg podczas pracy limitera został pokazany na rysunku 4.
Rezystory: (SMD1206, 1%)
  • R1: 3,9 kΩ
  • R2: 82 kΩ
  • R3: 10 kΩ
  • C1, C5: 1 μF foliowy (C7.2X7.2P5.0)
  • CE1: 22 μF/16 V elektrolityczny (CED5.0P2.0)
  • C2, C6, C8: 0,22 μF foliowy (C7.2X5.0P5.0)
  • CE2: 22 μF/35 V elektrolityczny (CED6.3P2.5)
  • C3, C4, C9: 0,1 μF/50 V ceramiczny (SMD1206)
  • C7: 22 nF foliowy (C7.2X2.5P5.0)
  • D1: dioda prostownicza 4002 (SMA_D)
  • U1: NJM2761V (SSOP14)
  • U2: 7805 (TO-220H)
  • IN: CONN złącze śrubowe DG381-3.5-3
  • LIM: CONN złącze śrubowe DG381-3.5-2
  • OUT: CONN złącze śrubowe DG381-3.5-2
  • PWR: CONN złącze śrubowe DG381-3.5-2
  • RV: 20 kΩ potencjometr wieloobrotowy stojący (VR-64W)
czerwiec 2023
