Czujniki fotoelektryczne - rodzaje i zastosowania
Czujniki fotoelektryczne są zbudowane z emiterów i detektorów promieniowania świetlnego. Najczęściej jest to podczerwień, czyli światło niewidoczne dla ludzkiego oka, ale odpowiednie do wykrywania obecności różnych obiektów. Nieskomplikowana zasada działania przyczyniła się do powstania wielu wersji i rodzajów czujników optycznych, które znalazły szerokie spektrum zastosowań. Zaprezentujemy najciekawsze komponenty tego typu z oferty Firmy Piekarz.
Czujniki odbiciowe
Podstawowa wersja czujnika optycznego to czujnik odbiciowy, który w jednej obudowie zawiera nadajnik i odbiornik podczerwieni. Może mieć łatwy w montażu, cylindryczny kształt, jak G18-3A10NC - fotografia 1. Gdy w obszarze monitorowanym przez czujnik pojawi się obiekt, to wyjście przyjmie stan aktywny - pojawi się napięcie lub zostaną zwarte/rozłączone styki. Zasięg działania takiego czujnika mieści się w granicach 70...2000 mm, zależnie od wykonania.
Fotografia 1. Czujnik odbiciowy o cylindrycznym kształcie typu G18-3A10NC
Rozwinięciem klasycznego czujnika odbiciowego jest czujnik odbiciowy z lustrem, taki jak GR200P - fotografia 2. Sygnał aktywny jest ustawiany wtedy, gdy obiekt znajdzie się pomiędzy czujnikiem i lustrem. Zasięg czujników tego typu może być znacznie większy od poprzednich i zwykle wynosi od 100 do 5000 mm.
Fotografia 2. Czujnik odbiciowy z lustrem typu GR200P
Bariery optoelektroniczne
Kolejna wersja czujnika to tzw. bariera optoelektroniczna, która składa się z oddzielnych modułów nadajnika i odbiornika, jak G180-3C5PC - fotografia 3. Instalacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ do obu modułów należy poprowadzić przewody elektryczne, ale za to zyskujemy największy zasięg, który wynosi od 3000 do nawet 10000 mm.
Fotografia 3. Bariera optoelektroniczna składająca się z oddzielnych modułów nadajnika i odbiornika typu G180-3C5PC
Specjalną odmianą bariery optoelektronicznej są czujniki szczelinowe, które mają charakterystyczną budowę przypominającą literę „U”, jak E3S-GS50F42 - fotografia 4. Emiter i detektor promieniowania są umieszczone na przeciwległych ramionach, a pomiędzy nimi powstaje szczelina o szerokości 50...70 mm. Sygnał aktywny na wyjściu występuje przy przejściu obiektu przez szczelinę pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.
Fotografia 4. Czujnik szczelinowy typu E3S-GS50F42
Czujniki fotoelektryczne są kluczowymi komponentami w automatyce, w różnego rodzaju mechanizmach czy na liniach produkcyjnych. W wielu zastosowaniach zastępują mechaniczne wyłączniki krańcowe, przewyższając je żywotnością i niezawodnością. Wszystkie zaprezentowane modele są dostępne w ofercie Firmy Piekarz.
Firma Piekarz Sp. J.
www.piekarz.pl
marzec 2023
